DAKOTA 88 SE AHOGA AL ACELERAR Y NO TIENE POTENCIA
14 años 8 meses antes #31243 por MAN_GARCIAPINEDA
TENGO UNA DAKOTA QUE SE AHOGA CON EL COBUSTIBLE.EN UN TOPE O SUBIDA O AL PARA SE APAGA. LE LAVE EL CUERPO DE ACELERACION, COMPROBE LA SALIDA DE COMBUSTIBLE EN LOS INYECCTORES, CHISPA EN EN LOS CABLES, BUJIAS, EN FIN , PERO SIGUE IGUAL, DE HECHO CONSUMIA MUCHA GASOLINA ANTES DE`PRESENTAR ESTA FALLA. ES DE 6 CILINDROS. ESPERO QUE PUEDAN ECHARME LA MANO.ES AUTOMATICA,4X4 6 V 88 AMERICANA.SE AHOGA AL ACELERAR Y NO TIENE POTENCIA Y SI ALGUIEN TUVIERA EL MANUAL DE TALLER ... GRACIAS.
14 años 8 meses antes #31409 por ANGELOPOLIS83
Respuesta de ANGELOPOLIS83 sobre el tema DAKOTA 88 SE AHOGA AL ACELERAR Y NO TIENE POTENCIA
Yo tengo el mismo problema,con una dakota 90 si alguien pudiera ayudarnos, ya somos 2
14 años 8 meses antes #31513 por MAN_GARCIAPINEDA
Respuesta de MAN_GARCIAPINEDA sobre el tema DAKOTA 88 SE AHOGA AL ACELERAR Y NO TIENE POTENCIA
TAPON, ESE TAPON SE SACA Y EL ACEITE QUE SE TIRE ESTA DEMAS, SI TIENE DEMASIADO ACEITEITE EL MOTOR PIERDE POTENCIA. SEGUNDO, EL SENSOR DE POCISION DE LA MARIPOSA SE ENCONTRABA INVERTIDO, SOLO LE DI VUELTA Y QUEDO . X CUALQUIER COSA ESTAMOS ENCONTACTO.
