Exceso de combustible Chevrolet Combo 1.4 año 1999
14 años 8 meses antes #31262 por Iquiqueño
HOLA AMIGOS COMO ESTAN , BUENO LES COMENTO LO SIGUIENTE , SUCEDE QUE ESTOY TRATANDO DE ARREGLAR UN CHEVROLET COMBO 1,4 AÑO 1999. SE MUY BIEN QUE ES EL MISMO MOTOR QUE EL CORSA B .. BUENO SUCEDE QUE TENIA PROBLEMAS AL ARRANCAR EL VEHICULO Y CUANDO ARRANCABA SE SENTIA OLOR A GASOLINA , POR LO QUE HICIMOS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO , COOLANT , CAMBIAMOS LA VALVULA REGULADORA DE PRESION DE COMBUSTIBLE, SE MANDARON A LIMPIAR LOS INYECTORES CON ULTRASONIDO Y REEPLAZAMOS BUJIAS NUEVAS , REVISE LAS RESISTENCIAS Y VOLTAJES DE LOS SENSORES DE ADMISION(MAP - VALVULA REGULADORA RALENTI - TPS).. HUBO UNA MEJORIA CUANDO SE CAMBIO LA VALVULA REGULADORA DE PRESION DE COMBUSTIBLE , OSEA MEJORO LA PARTIDA DEL VEHICULO , PERO SAQUE UNA BUIJA NUEVA PERO YA SE ESTABA PONIENDO NEGRA , ESO QUIERE DECIR QUE AUN HAY EXCESO DE COMBUSTIBLE , POR ESO LES PIDO AYUDA SI ES QUE HAY UNA SOLUCION A ESTE PROBLEMA , PORFAVOR , BUENO SUERTE GRACIAS .
14 años 8 meses antes #31266 por mz1771
Respuesta de mz1771 sobre el tema Exceso de combustible Chevrolet Combo 1.4 año 1999
necesito que me digas si demora en arrancar en frio en caliente si las bujias salen negras si estas a nivel del mar si haz tenido problemas de recalentamiento de motor si has tocado el motor en algun momento por que segun dices ya le haz checado toda la parte electronica.
14 años 8 meses antes #31280 por Iquiqueño
Respuesta de Iquiqueño sobre el tema Exceso de combustible Chevrolet Combo 1.4 año 1999
Hola estimado . Bueno cuando no se le habia cambiado la valvula reguladora de presion gasolina demoraba en arrancar ya sea en frio y en caliente . Pero ahora con todo nuevo algo mejoro , pero cuando le das la primera partida demora mas menos y en caliente casi nada demora en partir , pero saque una bujia y se estan nuevamente manchando con color negro osea combustible , me encuentro a nivel del mar en Iquique Chile .. Pero ahora se siente el olor crudo de gasolina por el escape , cosa que antes se sentia en la cabina ya que costaba el arrancar el motor .No he tenido problemas con recalentamiento.. Bueno espero su ayuda gracias
14 años 8 meses antes #31285 por machote
Respuesta de machote sobre el tema Exceso de combustible Chevrolet Combo 1.4 año 1999
YO PIENSO QUE DEBERIAS REVISAR EL SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASES, SOBRE TODO LA VALVULA SOLENOIDE EGR, ESTO GENERALMENTE, CUANDO TIENE PROBLEMAS HACE QUE SE SIENTA OLOR A COMBUSTIBLE DENTRO DEL VEHICULO, ADEMAS REVISA TAMBIEN LA VALVULA PCV PUES CUANDO SE ATASCA, PRODUCE UN SOBRECONSUMO EN EL VEHICULO, SUERTE
