Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
14 años 8 meses antes #31351 por soy Fofy
Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel Publicado por soy Fofy
Renault Trafic Diésel:
Me sube mucho aceite al múltiple de admisión!
Cual seria el problema y la solución?
Desde ya Muchas Gracias!!!
14 años 8 meses antes #31354 por juan el jefe
Respuesta de juan el jefe sobre el tema Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
tengo poco trabajando con diesel y tube un problema parecido y si el motor es turbo ese puede ser el problema ya que eso me paso tube que replasar el turbo
14 años 8 meses antes #31356 por soy Fofy
Respuesta de soy Fofy sobre el tema Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
Hola! Gracias por contestar!
Este modelo no tiene turbo.
Tendrias algun dato mas? Por Favor!!!
Nuevamente Gracias!!!
14 años 8 meses antes #31359 por quatro
Respuesta de quatro sobre el tema Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
claro como dice el colega puede ser el turbo ya que llega presion de aceite al turbo para lubricarlo y posible o ring malo.de otra causa el aceite sale por la manguera del respiradero de la tapa de valvula y esta conectada ala admision ,supongo que el motor tiene problema en los anillos y la comprecion sale al carter y pasa ala tapa. medir comprecion y si esta mala reparar motor
14 años 8 meses antes #31492 por soy Fofy
Hola Gracias por el dato.
cuando decis anillos te referis a los aros de piston?
o a los anillos de las camisas?
disculpa mi ignorancia!!!
