filtro aire peugeot 206 1.6 110cv
  • paixa05
  • Avatar de paixa05 Autor del tema
18 años 5 meses antes #3140 por paixa05
filtro aire peugeot 206 1.6 110cv Publicado por paixa05
quisiera cambiarle el filtro del aire al coche pero cuando desmonto lo que a mi me parece que tiene que ser donde va alojado que es una caja negra que lleva el tubo al motor no se si se puede abrir esta caja para sacar el filtro y poner el nuevo no tengo el coche tuneado soy un usuario mas que quiere no pagar en el taller por cambiar un filtro gracias de antemano
18 años 5 meses antes #3198 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema filtro aire peugeot 206 1.6 110cv
si tienes conocimientos de mecanica hazlo si no sabes nada es mejor que pages porque puedes crear mas daños al motor , te explico sigue el tubo negro que sale del cuerpo de aceleracion del coche y hay debe estar el filtro de aire a veces hay que destornillar la tapa y hay esta hay uno que se cambia completo y hay otro que se saca por abajo depende que motor tenga tu 206 saludos alfredo.- si lo vas a hacer hazlo con cuidado.-
