FRENOS ABS AVEO 1.6
14 años 8 meses antes #31590 por zabalajuan
FRENOS ABS AVEO 1.6 Publicado por zabalajuan
AMIGOS UNA AYUDA TENGO UN AVEO 1.6 CON PROBLEMA EN EL SENSOR IZQUIERDO DELANTERO DEL ABS,NO TENGO CODIGO PERO LA LUZ ESTA PRENDIDA EN EL ESCANER ME MUESTRAN TODOS LOS 4 SENSORES TRES DE ELLOS EN 0 KM/H Y EL IZQUIERDO EN 225 KM/H,YA CAMBIE EL SENSOR Y LO MISMO YA MIRE LA INSTALACION ESTA SANA YA NO SE QUE MAS HACER SERA COMPUTADORA??CGRACIAS POR LA AYUDA
COMO LO PUEDO CHEQUEAR???
profile 1 segundo antes • Me gusta • Comentar
14 años 8 meses antes #31595 por frito
Respuesta de frito sobre el tema FRENOS ABS AVEO 1.6
saludo a los hermano colombiano primero desconecta al bateria luego desconecta el abs esperas unos minutos luego conecta la bateria pasas el suiche y sin conectar el abs luego conecta el abs apagas y luego lo enciendes si sigue la falla tendra que aflojar el grifo de los frenos de la rueda delantera izquierda y al salir el fluido x unos segundos lo trancas y verifica que se apague la luz encendiendo el vehiculo
12 años 10 meses antes #44039 por afinar
Respuesta de afinar sobre el tema FRENOS ABS AVEO 1.6
en primer lugar baja las ruedas y limpia los sensores que x el polvo, grasa, etc. no hacen buen contacto y luego borra la falla con el scanner. si persiste el testigo y sino te aparece codigo en el scanner o aparece el 5200 la falla esta relacionada con una falla en el circuito del motor q controla la traccion. para lo cual debes bajarlo y revisarlo.
