tengo un daewoo matiz 2000
14 años 8 meses antes #31647 por carolinaguillen
tengo un daewoo matiz 2000 Publicado por carolinaguillen
le hicieron el motor y no lo dejaron en tiempo,ahora tiene como una falla esta lento y hace unas explociones rara como hago para saber colocarlo otra vez bien por fa ayuden....
14 años 8 meses antes #31649 por moto69
Respuesta de moto69 sobre el tema tengo un daewoo matiz 2000
Por lo que tu comentas,puede ser que este corrido un diente en la distribucion.para eso tienes que sacar la correa de distribucion y sincronizar las marcas el eje de levas con la del cigueñal.
14 años 8 meses antes #31650 por carolinaguillen
Respuesta de carolinaguillen sobre el tema tengo un daewoo matiz 2000
y eso se hace mas o menos como???
14 años 8 meses antes #31653 por moto69
Tienes que sacar la correa del alternador,la polea de cigueñal,sacar la tapa que cubre la correa de distribucion y verificar si las marcas del eje de levas con la del cigueñal coinciden si no es asi debes soltar el tensor de la correa y destensar la correa,sacarla y sincronizar las marcas del eje leva con la del cigueñal despues montar la correa y dejarla con la misma tension que tenia antes de sacarla.
14 años 7 meses antes #31713 por carolinaguillen
Hola moto69, ya le hicieron lo que me dijiste un amigo pero el no sabe cuanto llevan de calibracion las valvulas y por eso creen q el carro este flojo para andar, porque el prende apenas se le pasa la llave, no sabemos si esa sea la falla, si por fa. sabes cuanto llevan avisame.
