miniexcavadora jcb 804 super
14 años 7 meses antes #31700 por Jogarni
miniexcavadora jcb 804 super Publicado por Jogarni
Hola.
tengo una mini excavadora jcb 804 super y las cadenas no funcionan bien,saque las bombas hidraulicas y las lleve a comprobar y van bien.¿Que puede ser la averia?
Un saludo Jogarni
14 años 7 meses antes #31706 por IOGURETE
Respuesta de IOGURETE sobre el tema miniexcavadora jcb 804 super
si estan bien las bombas comprueba las llegada de presion a los motores de traccion o saca el latiguillo pequeño de un motor y mira el aceite que cae por el y asin con el otro piensa que no puede caer mucho pon un cubo o botella y con un reloj mira cuanto cahe (1minuto)
14 años 7 meses antes #31717 por manosucias
Respuesta de manosucias sobre el tema miniexcavadora jcb 804 super
Hola Buenas noches no conozco esa máquina en concreto pero sí tienes el esquema hidráulico deberías medir presiones para encontrar la avería. Comprueba también las electrovalvulas que comandan esos motores de las cadenas.
14 años 7 meses antes #32744 por Jogarni
Respuesta de Jogarni sobre el tema miniexcavadora jcb 804 super
Hola,buemos dias muchas gracias por la informacion ya que la averia venia del distribuidor donde estan las electrvalvula de largas y cortas, ya que tenia un antiretorno dañado
Jogani
