problema con la tierra
- annthony
14 años 7 meses antes #31715
por annthony
problema con la tierra Publicado por annthony
en el conector de diagnostico el pin 4 es de tierra y el pin 5 es de señal de tierra tengo un problema con la tierra del pin 5 y el carro no prende es un fiesta 2001 si le conecto un cable de tierra directo el carro prende pero no ce si sera lo correcto. creo que la misma ecu deberia de probeer esa tierra y no lo esta asiendo por otrs rason
- wolfi77
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 24
14 años 7 meses antes #31723
por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema problema con la tierra
Saludos annthony, es extraño tu problema, ubica un tornillo donde llegan las tierras de la ecu, estando en el asiento del piloto, a mano izquierda toca el piso y por el borde donde termina la alfombra, debajo de ella esta oculto tal tornillo, tal vez necesites sacar el pequeño piso de plastico que se encuentra cerca para poder levantar la alfombra, revisa si el tornillo esta flojo, sulfatado u oxidado, comentanos como te fue.
El siguiente usuario dijo gracias: annthony
