Caja automatica de Megane Classic
14 años 7 meses antes #31822 por nalin
Caja automatica de Megane Classic Publicado por nalin
Buenos días soy nueva en este foro, me gustaría me ayudaran con una duda, tengo tres dias con un megane classic, soy la segunda dueña y queria saber donde se le mide el aceite de la caja ya que no consigo la varilla y al manejarlo da un pequeño golpecito, ya cambien el aceite del motor pero el de la caja me falta. Por favor ayudenme
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31826 por javier976
Respuesta de javier976 sobre el tema Caja automatica de Megane Classic
Buenos dias, hay algunos vehiculos como por ejemplo el tuyo , en los que no hay varilla de medida. Esto es por que funcionan con un sistema diferente , se trata de un tapon especial que esta situado por debajo, es decir hay que subir el coche en un elevador y hay que seguir una serie de pasos para comprobar el nivel.
Última Edición: 14 años 7 meses antes por javier976.
14 años 7 meses antes #31827 por nalin
Respuesta de nalin sobre el tema Caja automatica de Megane Classic
Muchísimas gracias, otra cosa sera que ese golpecito de la caja es por falta de aceite?
14 años 7 meses antes #31856 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Caja automatica de Megane Classic
probablemente si sea por falta de aceite o tambien puede ser que ya este muy degradado el aceite y ya haya perdido sus propiedades
El siguiente usuario dijo gracias: nalin
14 años 7 meses antes #31862 por nalin
Gracias por sus respuestas, ya lo voy a llevar a un agente autorizado para que lo revisen.
