Problemas en funcionamiento del Motor.
14 años 5 meses antes #31829 por Rigo.Vásquez
Problemas en funcionamiento del Motor. Publicado por Rigo.Vásquez
Estimados,
Tngo problemas con mi Subaru legacy año 90.
Al arrancar lo hace bien, pero al cabo de 1 a 2 minutos comienza bajar las revoluciones al punto de detenerse, se le ha hecho limpieza y cambio de reparación en el carburador (solo eso), necesito de su ayuda.
De antemano Gracias.
14 años 5 meses antes #31850 por torke
Respuesta de torke sobre el tema Problemas en funcionamiento del Motor.
rigo todo bien bueno calculo que si arranca bien y al rato se apaga estamos hablando de que alguna piesa toma temperatura a lo cual no le hace bien todo material al tomar temperatura se dilata se expande eso si el problema es mecanico (base del carburador ,asientos de valvulas y o valvulas etc.)esto puede producir fallas en adm o esc y tira a apagarce y si es electica la falla ay que ver si tiene encedido electronico puede de que el modulo se le alla secado o cristalisado el gel interno a lo cual deja de estar protejido contra el calor y se produce un corte de corriente o fallas al andar en algunos casos suele pasar esto mismo con las bobinas de esendido fijate y avisame sino le buscamos la vuelta slds
14 años 5 meses antes #31851 por torke
cuando veas el msj avisame y te digo como probar las probabilidades qque te dije. by
14 años 5 meses antes #31919 por Rigo.Vásquez
Respuesta de Rigo.Vásquez sobre el tema Problemas en funcionamiento del Motor.
OK. he leido atte. el comentario
ESPERANDO INDICACIONES...
Atte.,
Rigo
14 años 4 meses antes #32022 por Rigo.Vásquez
Se me olvido indicar que el motor es con encedido electrónico.
