Problemas con la caja del Kia Picanto automático
14 años 7 meses antes #31864 por nalin
Buenos días mi mama compro un kia picanto 2007 nuevo de agencia aparentemente se ha portado bien hasta hace aproximadamente 1 año que comenzó con una falla, de repente se queda como pegada la caja o se frena, y al arrancarlo da un golpe fuerte,a penas tiene 100.000km. Les agradezco su colaboración ya que lo ha llevado a varios mecánicos y le dicen que esos carros suelen tener esa falla y que tiene que hacerle la caja. :(
14 años 7 meses antes #31882 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Problemas con la caja del Kia Picanto automático
revisaste el aceite ese tipo de vehiculo se midee el aceite con una velocidad verifica
14 años 7 meses antes #31883 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con la caja del Kia Picanto automático
normalmente se mide en caliente y con el parking puesto ve si el aceite esta rojo o esta medios oscuro y huele a aceite quemado, aparte el motor no le falla porque tambien puede ser alguna manguera de aire desconectada, si le falta aceite llenarla con aceite ATF.-
14 años 7 meses antes #31907 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Problemas con la caja del Kia Picanto automático
Eso me suena a Recall
lee el siguiente articulo, espero te despeje un poco mas la duda, aqui dejo el link
kia.mforos.com/220251/7932602-frenos-kia-picanto/
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31911 por ADANGOMEZ
Última Edición: 14 años 7 meses antes por ADANGOMEZ.
