fiat uno fire 1.4
14 años 7 meses antes #31869 por lagringa
fiat uno fire 1.4 Publicado por lagringa
Hola a todos, tengo un problemita :sick: y necesito ayuda, necesito si alguien me puede decir donde encontrar la puesta a punto del motor fiat uno fire 1.4 desde ya quedo muy agradecido
14 años 7 meses antes #31875 por frito
Respuesta de frito sobre el tema fiat uno fire 1.4
saca la bujia del piston 1 luego com una varilla de metal o madera la entroduse y lo giras poco a poco hasta que llegue el piston arriba cuando llegue arriba vera una mueca en el piñom del sigueñal esa mueca tiene que ir asi arriba que es la cuña del piñon luego el piñon de la leva la giras ella tiene dos mueca una ralla y un punto el pumto asia arriba y ya tiene el carro en punto espero que te sirva mi ayuda
14 años 7 meses antes #31886 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema fiat uno fire 1.4
GASOLINA O DIESEL ? NORMALMENTE EL CERO DEL CIGUEÑAL LO CONSIGUES POR EL CAMBIO EN LA PARTE SUPERIOR Y EL ARBOL DE LEVAS LLEVA UNA MARCA EN LAS TAPAS DE PLASTICO, APARTE NORMALMENTE LA CORREA TRAE LAS MARCAS QUE SOLAMENTE LAS TENDRIAS QUE COLOCAR DONDE ESTAN LAS MARCAS DE LOS PIÑONES DEL MOTOR.-
El siguiente usuario dijo gracias: kakamartin
