Problemas Nissan Sentra 93
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31900 por cesc_dj
Problemas Nissan Sentra 93 Publicado por cesc_dj
Hola Tengo problemas con mi vehiculo es un nissan sentra 93 tiene motor E16 carburado 4 cilindros 8 valvulas, el problema es q por las mañanas cuesta q empareje, he notado que a veces las luces se encienden mas cuando lo acelero un poco y se atenuan cuando lo dejo de hacer, asi mismo se siente un fallon en el motor, despues de desacelerar, esto sucede en frio, sera q es el alternador?? esta un pokito gaston, si alguien tiene el dato de como van calibradas las valvulas tambien se los agradeceria!
Desde ya gracias por sus respuestas!!!
Última Edición: 14 años 7 meses antes por cesc_dj. Razón: Error del modelo de vehiculo
14 años 7 meses antes #31902 por agroff
Respuesta de agroff sobre el tema Problemas Nissan Sentra 93
lo de las luces efectivamente es la caja reguladora del alternador para salir de las dudas prueba con la calefaccion en una velocidad y si notas qe se suben las luces y la calefaccion junto es qe la caja reguladora del alternador es la qe no esta regulando y hay un exceso de paso de corriente desde el alternador a la bateria
14 años 7 meses antes #31904 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Problemas Nissan Sentra 93
La calibracion de las valvulas de admision y escape 0.22mm (0.009")
