chrysler voyager a inyeccion ahoga motor
- under
14 años 7 meses antes #31903
por under
saludos a todos y de antemano gracias tengo un problema con mi chrysler voyager 3.3 el asunto es que lo iba manejando y se paro y desde ese entonces empezo a ahogar el motor y ahora hecha humos negros por el escape y funciona fallando hasta que se apaga la presion del combustible es optima diganme que le puedo revisar y muchas gracias
chrysler voyager a inyeccion ahoga motor Publicado por under
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
14 años 7 meses antes #31916
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema chrysler voyager a inyeccion ahoga motor
lo mas seguro que sea una aspiracion de aire que tengas por un manguito roto o el sensor de flujo que no esta dando señal, revisa tambien la iac o el paso a paso.-
