no va la llave cuando se bloquea el volante
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31972 por gestal
buenas, tengo un polo 1.9 D del año 2000 y cuando se bloquea el volante es complicadisimo darle a la llave otra vez.
de aceite no es, ya que engrase hace poco la llave y deberia ir.
de que puede ser??
graciias de antemano
Última Edición: 14 años 7 meses antes por gestal.
14 años 7 meses antes #31973 por tonila
Respuesta de tonila sobre el tema no va la llave cuando se bloquea el volante
buenas tardes
puede ser que el clausor este un poco gastado y cogen olgura prueba de mover el volante un poco al mismo tiempo que intentas girar la llave
14 años 7 meses antes #31975 por gestal
Respuesta de gestal sobre el tema no va la llave cuando se bloquea el volante
asi ya prove, pero sigue llendo bastante chungo, tambien prove echando aceite, estuvo 3 meses sin moverse y le entro algo de humedad al coche, puede ser que este oxidado algo dentro?
14 años 7 meses antes #31976 por tonila
si es bastante posible que tengas algo de oxido,prueva de ponerle (3 en uno)dentro del clausor por la ranura de la llave y creo que lo podras solucionar
