suzuki aereo se calienta
14 años 7 meses antes #32082 por lbatista7
suzuki aereo se calienta Publicado por lbatista7
suzuki aereo se calienta y creo que no es el termostato porque no lo tiene tampoco es la bomba del agua,lo que si veo es que una de las mangas del radiador se calienta,pero la otra que esta en la parte de abajo no.Gracias por cualquier ayuda
14 años 7 meses antes #32085 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema suzuki aereo se calienta
si una manguera se calienta pero la otra no... ese es sintoma de que se quedo pegado el termostato, aunque dices que ya no lo tiene pero ese sintoma si es de termostato
El siguiente usuario dijo gracias: lbatista7
14 años 7 meses antes #32138 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema suzuki aereo se calienta
puede estar obstruido el radiador y que el agua no circule esto tambien se da de esa forma, aunque luego de un momento se calientan las dos, lo normal es la superior mas caliente que la de abajo, si puedes toca el radiador deve estar caliente completo si un sector esta frio entonces es cintoma de obstruccion en el. checa que el electro parta si no lo hace entonces ese sera tu problema, en ocaciones va de la mano el problema.
