renault megane 1.6 16v 2001 ralenti alto
- saelices
14 años 7 meses antes #32092
por saelices
renault megane 1.6 16v 2001 ralenti alto Publicado por saelices
al arrancar el ralenti va bien pero cuando se calienta se bube de vueltas a unas 1500 y he observado que la aguja de la temperatura esta un poco mas alta de lo habitual y al cambiar de marcha es como si estubiera acelerado
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 7 meses antes #32139
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault megane 1.6 16v 2001 ralenti alto
checa el correcto funcionamiento del sensor de temperatura por lo general hace un problema muy similar al tuyo suve las vueltas cuando esta en temperatura de trabajo, revisa tambien que el sistema de agua no tenga aire.
