HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G
  • perikoz
  • Avatar de perikoz Autor del tema
18 años 5 meses antes #3212 por perikoz
HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G Publicado por perikoz
que tal me presento en el foro ,y realizo esta pregunta alguien save donde van colocados los tacos de motor del astra g modelo 2000 dti del 2002,los tengo cascados y solo localizo el que esta al lado del filtro del aire,espero vuestras respuestas gracias
18 años 5 meses antes #3230 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G
busca por el cambio hay deben estar las otras
  • aclracing22
  • Avatar de aclracing22
18 años 5 meses antes #3237 por aclracing22
Respuesta de aclracing22 sobre el tema HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G
creo que lleva uno al lado de la correa otro debajo del motorcontra la carroceria
  • aclracing22
18 años 5 meses antes #3238 por aclracing22
  • perikoz
18 años 5 meses antes #3251 por perikoz
Respuesta de perikoz sobre el tema HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G
GRACIAS les hechare un ojo
