problema con ford focus 2000,
14 años 7 meses antes #32177 por juanchaparro
problema con ford focus 2000, Publicado por juanchaparro
tengo problema con dos inyectores que no trabajan, quedan abiertos, corriente llega directa.
14 años 7 meses antes #32179 por frito
Respuesta de frito sobre el tema problema con ford focus 2000,
recuerda que ellos le llegan positivo dorecto y negativo por exitacion
El siguiente usuario dijo gracias: juanchaparro
14 años 7 meses antes #32181 por frito
si ambos llegan directo negativo y positivo tiene que revisar los relex si no llega negativo si no solo x exitacion debes de cambiar los inyectores ahora yo tube un problema igual pero con el fiesta y revise todo y era la ecu que estaba mala pero para saber si es la ecu tienes que scannear
14 años 7 meses antes #32193 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con ford focus 2000,
yo tube ese drama con el focus, es la ecu el problema prueba limpiando el conector de salida de la compu si no mejora la mandas a reparar si no quieres hacer eso has un puente entre el terminal negtivo del inyector que este directamente al lado y podras salir del paso, negativo con negativo sipo suerte jajjaja
