se queda enganchado el motor de arranque
14 años 7 meses antes #32218 por nachoracing
se queda enganchado el motor de arranque Publicado por nachoracing
tengo un seat leon tdi y se me queda enganchado el motor de arranque quería saber que comprobaciones puedo hacer o de que sera
14 años 7 meses antes #32219 por quatro
Respuesta de quatro sobre el tema se queda enganchado el motor de arranque
hola amigo nachoracing,si su arranque es el mismo , pruebe desconectando el conector en el arranque y metiendole directo coriente con switch puesto a que arranque al motor de arranque, si ya no se traba es el switch en la llave y debe reparar llavin y si se traba es el enbobinado de solenoide del motor de arranque y necesita cambio.ay otro metodo para no cambiar solenoide pero al tiempo daña otro componente.soy electrico de auto
14 años 7 meses antes #32226 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se queda enganchado el motor de arranque
si cuando dices enganchado quieres decir que queda puesto, o es la chapa de contacto o es el solenoide del motor de arranque o chancho de partida no se como lo conoces tu, per es facil probar has un cable con dos puntas pon una a la tuerca que biene desde bateria y la otra a la que llega de chapa de contacto y el otro extremo a bateria si queda pasado es solenoide.
14 años 7 meses antes #32272 por jori
Respuesta de jori sobre el tema se queda enganchado el motor de arranque
yo he tenido ese probrema con varios vehiculos, que la puesta en marcha se quedaba cogida y no engranaba con el motor solo se escuchaba un clip, las he desmontado y las he limpiado con gasolina porque con la carbonilla que cria se quedaba agarrotadas, las he montado y perfecto,pero no se si ese será tu caso.
14 años 7 meses antes #32292 por nachoracing
Respuesta de nachoracing sobre el tema se queda enganchado el motor de arranque
el problema no es que no me arranca, es que cuando arranco me suena un ruido como si el piñon no retrocediera
