Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
14 años 7 meses antes #32316 por josvil
Hola; tengo una chevrolet meriva 2006 y a comenzado a derramar el liquido refrigerante por el recipiente que trae para agregar agua o liquido (esto sucedió dos veces tan solo, ahora esta sin andar por precaución). No recuerdo haber visto indicación de alta temperatura en el tablero y el derrame lo hace cuando deja de funcionar el motor. Según opiniones encontradas me dicen que podría ser el "termostato". Si alguien me hace el favor de indicarme donde va el termostato y si yo lo cambiaria. O hace falta mano especializada. Podría ser otro el problema? Gracias
14 años 7 meses antes #32324 por manosucias
Respuesta de manosucias sobre el tema Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
Buenas noches, el termostato suele estar a en el bloque motor al final del manguito superior del radiator, antes de nada haz una prueba enciende el motor y déjalo al ralenti cuando en el manguito superior este caliente el termostato se debería de abrir, este manguito se seguirá calentando entonces comprueba el manguito inferior del radiador este se empezara a calentar sí no se calienta el manguito inferior es el termostato sin duda alguna, sí este manguito se calienta hay que seguir obsrvando, sigue calentando el motor y comprueba el electroventilador.
14 años 7 meses antes #32336 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
cambia la tapa del recipiente, ese problema es comun.
14 años 7 meses antes #32343 por 15742790
Respuesta de 15742790 sobre el tema Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
la tapa del recipiente, concuerdo con el colega anterior, es la falla mas comun y la mas facil de eliminar
14 años 7 meses antes #32357 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
tienes bote redondo con tapa amarilla o el otro recipiente rectangular?
