Modificacion de sistema de encendido
14 años 7 meses antes #32334 por Jamoza
Buenas noches talvez alguien me puede ayudar para modificar un distribuidor de un motor datsun nissan A12 que necesito conectar un modulo de ignición y la verdad no e como hacerlo. Talvez me envían un diagrama. Muchas gracias
14 años 7 meses antes #32337 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Modificacion de sistema de encendido
tienes que ver si a tu auto le queda otro distribuidor con encendido electronico, ese ya viene con un sensor (efecto hall o generador).
en caso de que no encuentres uno igual se usa el mismo distribuidor con los mismos platinos para indicarle al modulo el momento para que se genere la chispa (solo que en este caso los platinos ya no tienden a flamearse porque ya no van a controlar la carga y descarga de la bobina).
necesitas un modulo de encendido y otra bobina
14 años 7 meses antes #32354 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Modificacion de sistema de encendido
puedes adaptar un distribuidor con modulo de ensendido, yo estoy modificando una de 125 para un datsun 120 j, acortamos el bastago y adaptamos el engranaje inferior mañana lo instalo a ver como anda, es para un auto de carreras asi que el relenti en tu caso no se si quedara tan parejo.
14 años 7 meses antes #32367 por Jamoza
Respuesta de Jamoza sobre el tema Modificacion de sistema de encendido
gracias, tengo un modulo de cuatro terminales,estas son W, G, B, C.
quiero hacer la coneccion sin quitar los platinos, pero no se donde van conectados estos terminales, talvez ustedes saben como?
14 años 7 meses antes #32370 por kikemec
de memoria no lo recuerdo pero mañana me fijo bien en el taller y te posteo los cables suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Jamoza
