Ford Escape 2001, se queda sin potencia
14 años 7 meses antes #32350 por guillemetclub
Ford Escape 2001, se queda sin potencia Publicado por guillemetclub
Tengo una Ford Escape 2001 motor 2.0 lts 16 valv. Arranca perfecto, una vez que el motor esta a T° de trabajo lo saco a la ruta, y en 5ta velocidad a 4500 RPM no supera los 120 km/h, el diagnostico me tira un error que contiene la siguiente leyenda: "Limitad. Rotacion", una vez que empieza a emitir la falla, al dejarlo en ralenti el motor queda en 3 cilindros. pregunta, se puede deber a un problema de presion/caudal de combustible? Observacion, al detener el motor y arrancar de nuevo el motor funciona perfectamente hasta que llega a 4500 RPM en 5ta vel. (caja de cambios manual de 5 velocidades + retroceso)
14 años 7 meses antes #32364 por chuchu
Respuesta de chuchu sobre el tema Ford Escape 2001, se queda sin potencia
El problema puede ser precion de bomba de combustible o mal la valvula reguladora de precion
El siguiente usuario dijo gracias: guillemetclub
