falla hyndai elantra 2002
  • pavel2008
  • Avatar de pavel2008 Autor del tema
18 años 5 meses antes #3244 por pavel2008
falla hyndai elantra 2002 Publicado por pavel2008
tengo un elantra 2002 con un check engine, le aplique el escaner y tiro una falla de dismissed fire cilindro 3 y despues en el 4, primero cambie bujias, luego cabble de bujias, luego la bobina de ignicion, posterior mente limpie inyectores, y cambie el sensor de o2, y el problema continua, el carro anda normal pero el motor tiene una pequeña falla que no estabiliza por completo en baja revolucion, que que puede ser?
18 años 5 meses antes #3259 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema falla hyndai elantra 2002
revisastes la compresion en los cilindros,le cambiastes dos o cuatro bujias e igual que los cables puede ser tambien alguna manguerade aire desconectada revisa y me haces saber.-
