Problemas con volskwagen sedan(escarabajo)
  • josetolmx
  • Avatar de josetolmx Autor del tema
18 años 5 meses antes #3247 por josetolmx
Disculpe tengo un volskwagen modelo 82, el problema que tiene es que calienta mucho la bobina, ya lo hemos llevado con el electrico y nos dice que no hay ninguna falla tambien lo hemos llevado con el mecanico porque cuando se calienta la bobina ya no avanza, pero tampoco le encuentra nada, espero que me puedan apoyar:(
18 años 5 meses antes #3257 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con volskwagen sedan(escarabajo)
revisa cuanto esta cargando el dinamo o si el tuyo tiene alternador, despues los platinos te los quema o no, haz probado con otra bobina puede ser que esta este ya un poco defectuosa, recuerdate que la resultante de cualquier trabajo es el calor,es normal que se caliente un poco revisale el cable de la bobina que va al delco
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
18 años 3 meses antes #3864 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema Problemas con volskwagen sedan(escarabajo)
revisa el regulador de voltaje tambien, como se localiza abajo del asiento trasero tambien checa que no lo este haciendo entrar en corto algun alambre del asiento al colocar este en su posicion
18 años 3 meses antes #3879 por radsill
Respuesta de radsill sobre el tema Problemas con volskwagen sedan(escarabajo)
si la bobina se esta calentando quiere decir que la resistencia de esta no funciona. debes cambiar la bobina por una nueva
18 años 3 meses antes #3880 por radsill
