no funcionan luces posicion en ford transit
14 años 7 meses antes #32525 por bulillo
Hola,el otro dia me izo un corto al cambiar una bombilla delantera y fundio el fusible,coloque un nuevo fusible y al accionar el mando a posicion se vuelve a fundir,mientrass las demas funcionan correctamente,e buscado posible corto en los cables pero no ay nada sospechoso,aber si alguien sabria decirme que puede ser
14 años 7 meses antes #32526 por ddlcsa
Respuesta de ddlcsa sobre el tema no funcionan luces posicion en ford transit
Lo primero y basico es por los pasos andados....
Dices que has puesto la luz de posición y desde ese momento se ha fundido el fusible....
1.-quita la luz que has montado y revisa el casquillo.
2.-sin poner la bombilla da las luces de posicion si sigue fundiendo fusibles ya te tienes que ir a la instalación..
ya me contaras..
14 años 6 meses antes #33060 por bulillo
Respuesta de bulillo sobre el tema no funcionan luces posicion en ford transit
gracias,e desenchufado todos los faros y pilotos y seguimos en las mismas,fue ocasionado por cortar unos cables de uno de los faros y dar chispazo,desde ahy da el fallo del fusible,ademas no funciona tampoco la luz del cuadro,pero las de cruce y largas van bien
