AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA TERCEL
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #32573 por trodans dj
AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA TERCEL Publicado por trodans dj
Bueno mi problema es el siguiente los amortiguadores traseros de mi toyota tercel 98, cuando paso un bache o algun oyo hacen un ruido estraño compre unos nuevos y los cambie pero el problema sigue me di cuenta que uno de los 2 amortiguadores a sacar la parte tracera de los asientos la parte superior del amortiguador se sube y baja al hacerles presion eso ocurria antes y despues de cambiarlos alguna ayuda
se agradeceria un monton gracias
Última Edición: 14 años 7 meses antes por trodans dj.
14 años 7 meses antes #32585 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA TERCEL
jajajja suena como platillos de bateria, a mi me ha pasado o es falta de apriete o estan mal puesto los bujes, en ocaciones he tenido que comprar bujes mas altos aprte para ponerlos, nada grave ni dificil de hacer perro, suerte
14 años 7 meses antes #32658 por trodans dj
Respuesta de trodans dj sobre el tema AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA TERCEL
para cambiar el buje solo se aflojan los tortillos de arriba del amortiguador o hay que sacar el amortiguador y ponercelos por abajo por que si suelto los tornillos que afirman por arriba el amortiguador se subiria o no ?
14 años 7 meses antes #32713 por kikemec
sipilis trajas sobre el amortiguador, pero si quieres has la pega completa y cambia los de abajo y los de arriba para que estes mas seguro.
