consulta ford galaxy Brasil año 94
14 años 7 meses antes #32592 por repopis
consulta ford galaxy Brasil año 94 Publicado por repopis
Hola, tenemos un galaxy original con 174 mil km y en frio le cuesta arrancar, le hemos puesto bateria mueva y hemos revisado el motor dea arranque porque en frio gira muy despacio pero sigue igual. una ves q arranca y el motor se calienta arranca como si fuera 0km.
Habia pensado q le puede faltar un reglaje de valvulas pero no tengo el manual y necesito si alguien sabe cuanto llevan de luz. generalmente son 10-15 o 15-20 pero si alguin sabe mejor. Y si alguno tiene otra idea del problema tambien se agradece.
Desde ya muchas gracias. Saludos
14 años 7 meses antes #32595 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema consulta ford galaxy Brasil año 94
el galaxy es vencinero verdad? puedes tener problemas con los compos del motor de arranque
14 años 7 meses antes #32597 por repopis
Respuesta de repopis sobre el tema consulta ford galaxy Brasil año 94
Es de gasolina, 2.0 efi.
Pero el motor de arranque funciona perfecto porque lo probe fuera del motor y ademas cuando en coche ya esta caliente gira como si fuera nuevo. asi q el motor de arranque no puede ser. Yo creo q las valvulas estan muy descalibradas y por eso le cuesta tanto en frio. gracias
14 años 7 meses antes #32629 por kikemec
es que es medio dificil que sea valvulas no dan ese problema, puedes tener problemas con el sensor de temperatura o el iman captor del cigueñal.
