FALLO VALVULA MARIPOSA OPEL VECTRA 2006 CDTI
14 años 7 meses antes #32602 por manusimba
Hola amigos.
El problema que tengo es que en mi vectra CDTI de 150CV. cuando piso a fondo (tengo cambio automatico) se me enciende la luz del tablero y entra en modo averia, limitandome la potencia del motor.El fallo, comprobado en taller, es de la pieza que abre y cierra la valvula de mariposa a la salida de aire del intercoooler, situada en el motor. Es un fallo bastante frecuente y vale más de 400euros. Mi pregunta es de si merece la pena desmontar la pieza e intentar limpiar la suciedad por dentro,por si es que se atranca, o es perder el tiempo, ya que podria ser el motorcillo que actua sobre la valvula. Gracias a todos. Saludos desde Barcelona.
14 años 7 meses antes #32631 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FALLO VALVULA MARIPOSA OPEL VECTRA 2006 CDTI
amigo nunca se pierde nada con intentar, la limpiza deve realizarce antes de comprar cualquier repuesto, pero si lo que no funciona es el motorcillo deves primero checar el conector y luego remplasarlo, suerte
14 años 7 meses antes #32640 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema FALLO VALVULA MARIPOSA OPEL VECTRA 2006 CDTI
la limpieza le ayudaria solo cuando no hay control en el ralenti.
en tu caso habria necesidad de verificar que le lleguen las alimentaciones y si es asi, reemplazarlo
tambien existe la posibilidad, de reprogramarlo (solo si no existe daño interno de la pieza)
