Codigo de Daño de Isuzu Rodeo
- Mudarraedwin
- Junior Boarder
14 años 7 meses antes #32618
por Mudarraedwin
Codigo de Daño de Isuzu Rodeo Publicado por Mudarraedwin
Saludos amigos, le hice un scan al Isuzu que tengo y me salieron los siguientes codigos de daños
P1125,P1295,P1515,P1516,P0300,P0401.
Buscando por allí encontre esta interpretacion:
P1125 ETC (Control Eléctrico de Válvula de admisión) el Modo de Desempeño de Límite
Para mi tiene que ser algun tubo de vacío roto o desconectado, o alguna manguera de la admisión pinchada, mal conectada o con una fuga de aire.
El codigo P1125 se registra cuando el solenoide de control de presion del turbo no logra controlar la presión del turbo. Eso puede ser porque no le llegue vacío a la valvula wastegate, o porque haya una fuga de presión en la admisión.
1295 El sensor de posición del acelerador no parece estar recibiendo suficiente electricidad.
P0300 fallo de encendido del motor detectada
0401 Gases de Escape (EGR) caudal insuficiente
P1515 Posición actual contra comandada de la mariposa de admisión (PCM)
P1516 Posición actual contra comandada de la mariposa de admisión (Módulo TAC)
Esta esta información correcta. Espero me puedan ayudar, ya que las veces que e consultado en este foro e recibido la ayuda necesaria y gracias a ustedes e resuelto mi problema. Una vez gracias de un usuario agradecido. Saludos a la cumunidad. Edwin
