Inmovilizador encendido Fiat uno 1.3 fire 2006
14 años 7 meses antes #32656 por elarenerodeangel
Inmovilizador encendido Fiat uno 1.3 fire 2006 Publicado por elarenerodeangel
Hola, como puedo desactivar o anular el sistema del inmovilizador de encendido del Fiat uno 1.3 fire año 2006? La luz del code queda encendida de manera fija, probe con todas las llaves, tanto la maestra como las secundarias, revise cableado, antena inmovilizador y no se aprecia nada extraño a simple vista. Segun los manuales el problema se encuentra en la antena o la central del inmovolizador que no recepciona la señal por desperfectos en las mismas. Mi mayor problema es que no hay repuestos por problemas con las importaciones y magneti marelli fabrica estos componentes en Brasil. Desde ya muchas gracias. Angel
14 años 7 meses antes #32715 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Inmovilizador encendido Fiat uno 1.3 fire 2006
si es el imnmovilizador hay talleres donde los aunal con un programa llamado inmokiller, pero tienen que entrar a tu compu para anular codigos, segun el vehiculo hay varias formas de eliminar pero solo en casa no podras se nesecita conocimientos avanzados, lo mejor es llevarlo a un taller que se dediquen ha esto, eso dependera del paiz dedonde seas para poder brindarte mayor informacion.
