Ford Explorer V6 se apaga
14 años 4 meses antes #32898 por Ffornasi
Ford Explorer V6 se apaga Publicado por Ffornasi
Hola, agradezco de antemano su tiempo y ayuda.
Tengo una Ford Explorer mod 96 con V6 y el problema consiste en que el motor se apaga siempre en el momento que uno se quiere detener en una calle, en el momento que aprieta el embrague, el motor se para en vez de quedarse regulando. SOlo lo hace en esas situaciones cuando uno quiere detener el vehiculo, despues acelerando y subiendo marchas el motor baja de revoluciones hasta quedarse regulando cuando se aprieta el embrague. Regula disparejo y ya cambie el IAC. Lei que para saber si hay una entrada falsa de aire, al momento de desconectar electricamente el IAC el motor debe pararse y no lo hace asique debe haber una entrada falsa de airepero no se donde. Otra cosa, el velocimetro no anda pero de antes de este problema. Desde ya muchas gracias !!
14 años 4 meses antes #32900 por ivanraheredia
Respuesta de ivanraheredia sobre el tema Ford Explorer V6 se apaga
no necesario si desconectas la IAC se deteniene el motor, puede quedar acelerado, deberias revisarlo en el scaner porque esta valvula trabaja conjuntamente, com el maf o map flujo de aire, revisar la presion de la bomba de nafta, filtro, se apaga porque o no tiene gasolina o no hay chispa para quemar el combustible, lo del velocimetro, puede ser que se corto algun cable del sensor de oxigeno, esta en la caj de transmision,si este esta funcionando correctamente, podria ser el tablero, frecuente, estan sucios los socket del sensor de oxigeno
14 años 4 meses antes #32903 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Ford Explorer V6 se apaga
jajaja el sensor de oxigeno no tiene nada que ver con el velocimetro y mucho menos se localiza en la transmision, que buena broma!!!
14 años 4 meses antes #32915 por ivanraheredia
lo siento es el sensor de velocidad,
14 años 4 meses antes #32930 por Ffornasi
Respuesta de Ffornasi sobre el tema Ford Explorer V6 se apaga
Hola muchas gracias por la respuesta. Que falte chispa estoy seguro que no dado que en el momento que se apaga, arranco el motor con la inercia del vehiculo y arranca lo mas bien y se queda regulando despues de eso. Puede ser de combustible, pero no lo se con exactitud.
