jetta 2001 automatico arranca y se para.
- rcl.56
14 años 6 meses antes #32910
por rcl.56
jetta 2001 automatico arranca y se para. Publicado por rcl.56
el vehiculo llego andando al otro dia inicio la falla, se scaneo y no arroja codigos se probo el sensor de cigueñal y esta bien, el sistema inmovilizador trabaja bien.
- hectorrodrigo
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 6
14 años 6 meses antes #32963
por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema jetta 2001 automatico arranca y se para.
mira no das mucha informacion los mecanicos somos tecnicos ,no aprendices ni menos brujos ja ,pero se necesita algo mas , como si es que tienes chispa en los cilindros , si la bomba de bencina efectivamente funciona luego del arranque etc , entenderas q a veces se nos complica en nuestro trabajo teniendo el auto ahi mismo ,asi q es dificil asi bueno yo veria si hay chispa ,luego la presion de combustible ,y como si hay las dos cosas el auto deberia funcionar una de esas es ok
El siguiente usuario dijo gracias: rcl.56
