CONSULTA POR TOYOTA
14 años 6 meses antes #32926 por julumi
CONSULTA POR TOYOTA Publicado por julumi
Hola soy nuevo acá.
Mi consulta es, tengo un toyota yaris año 2007 y tiene el problema que le cuesta arrancar.
De antemano gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: omc electro
14 años 6 meses antes #32994 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema CONSULTA POR TOYOTA
compa, esta dificil lo que planteas, algun detalle??? lo llevaste al scanner a ver si tira algun codigo???saludos
14 años 6 meses antes #32999 por alanoca20x
Respuesta de alanoca20x sobre el tema CONSULTA POR TOYOTA
Hola consulta en que momento le cuesta dar arranque en frio o es en todo momento, aparte si es que es en frio el motor tironea cuando da arranque, cuando fue la ultima ves que relizaste una limpieza de inyectores, cambio de filtro de combustible(si lo tubiera), bujias, ya que podria ser po una bateria en mal estado, alarma si esque tienes instalado, etc agradecido pudieras poner mas datos.
14 años 6 meses antes #33005 por julumi
Respuesta de julumi sobre el tema CONSULTA POR TOYOTA
si le he hecho escaner y no entrego ningún código, también le he cambiado bujías, filtro de bencina, limpieza de inyectores, la batería también la cambie. cuando esta frío le cuesta arrancar, después uno lo detiene y le da arranque al instante y arranca normal. pero si uno viaja y lo detiene por mas de 20 minutos le cuesta arrancar otra vez
14 años 6 meses antes #33006 por SOLO MECANICO
Respuesta de SOLO MECANICO sobre el tema CONSULTA POR TOYOTA
ESTIMADO CONSULTA TECNICA
EN RELANTI TIRITA EL MOTOR O SE MANTIENE NORMAL TANTO CALIENTE COMO FRIO
