LUV DMAX 2008, botando velocidad 5ta.
14 años 6 meses antes #32979 por a0cueep
Saludos, poseo una LUV DMAX 3,5 a gasolina del 2008, poco uso... 2000KM... y ha botado varia veces la elocidad 5ta, estando en aceleracion constante a una velocidad entre 100 y 130 Kh... porian orientarme... practicamente la camioneta esta nueva, estuvo guardada desde el 2008 hasta hoy dia... que se adquirio y se empeso a usuar... gracias a los que puedan aportar algo...
14 años 6 meses antes #32983 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema LUV DMAX 2008, botando velocidad 5ta.
mira si realmente tiene poco kilometraje , lo mas q se me ocurre es que sea el sincronizador de 5ta q este pegado al piñon asi permite q este cambio salte ,de ser asi deberias cambiar aceite , recuerda q las luv usan aceite de motor en la caja o si no estas se trabanademas repetir la operacion de poner y sacar la 5ta en parada pero haciendo q tenga esfuerzo unas cuantas veces,eso ,no se me ocurre nada mas
14 años 6 meses antes #33016 por a0cueep
Respuesta de a0cueep sobre el tema LUV DMAX 2008, botando velocidad 5ta.
Muchas gracias Hector, tomare en cuenta tu recomendacion y le hare el mantenimiento respectivo..
