Grand Vitara 2005 1,6 - 3p chilla una correa.?
14 años 6 meses antes #33079 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema Grand Vitara 2005 1,6 - 3p chilla una correa.?
no se trata de eso es q cuando parte en la mañana ,el alternador a travez de la reguladora se conecta a plena capacidad hasta q recupera la bateriamientras esta en esta funcion hace una carga adicional de esfuerzo sobre las correas,las correas tienden a estirarse cuando nuevas, prueba tensandolas nuevamente ,de la siguiente manera en el lado mas largo entre poleas ,pon una regla y al tensarla ve q quede con unos tres mm de holgura al cargarla esa tension deberia ser suficiente
14 años 6 meses antes #33093 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema Grand Vitara 2005 1,6 - 3p chilla una correa.?
Saludos, revisa en las mañanas antes de encender si hay humedad en las correas, una correa humedad patinara por mas tension que tenga, observa si no tienes perdida de refrigerante. Tuve un problema similar de chillido en correas antes de encender y resulto ser una pequeña manguera que goteaba y caia sobre el damper.
14 años 6 meses antes #33139 por patojeep
Respuesta de patojeep sobre el tema Grand Vitara 2005 1,6 - 3p chilla una correa.?
oka.. podria ser..
gracias..
