Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
14 años 6 meses antes #33369 por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
saludos te recomiendo q revisen el regulador de presion de gasolina este se encuentra en el riel de inyectores generalmente da esa falla en minimo ya q no mantiene la presion adecuada y hace q 1 o mas inyectores goteen. el sensor de oxigeno va al escape busca desde el bajante del escape hasta el tubo de escape busca antes y depues del catalisador si mas no recuerdo ese modelo de autos lo llevan a simple vista en el bajante de escape no recuerdo si tu año de vehiculo lo lleva se q el 2001 si porq revise uno recientemente
14 años 6 meses antes #33375 por TICOMAN
Respuesta de TICOMAN sobre el tema Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
Hamigo generalmente los vehiculos de los noventas en adelante tienen sensores en el filtro de aire o serca de el los llamos flowometros cuando este sensor falla da mucho problema con la mescla y producen mucho humo negro espero te sirva.
14 años 6 meses antes #33376 por TICOMAN
Hamigo generalmente los vehiculos de los noventas en adelante tienen sensores en el filtro de aire o serca de el los llamamos flowometros cuando este sensor falla da mucho problema con la mescla y producen mucho humo negro espero te sirva.
14 años 6 meses antes #33406 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
disculpa, quise decir debajo de la cubierta del multiple de escape pero serca del motor
