Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
14 años 6 meses antes #33348 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
J-RDIAZ escribió: en sensor de oxigeno debe de estar en el múltiple de admición posiblemente tapado por eso no lo encuentras, recuerda que el humo negro es solo combustible entonces se te ahoga, si puede ser un inyector tapado o tal ves tengas que regular la mariposa, lo mejor es recordar que se le movió o cambio al auto para que estuviera con esos síntomas
te corrijo para que no des informacion erronea.
el sensor de oxigeno o lambda tiene la funcion de controlar el contenido de oxigeno en los gases de combustion en el escape, por lo tanto JAMAS podria estar en la admision.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33349 por charlypzz
francorv51 escribió: Probare todo lo que me han recomendado y les comento como me fue, aun no logro ubicar el sensor de oxigeno, me da la impresión que ese modelo de ese año del vehiculo no lo usa. Gracias por sus respuestas
en esos años no era estrictamente obligatorio la instalacion de sondas lambda para los fabricantes y algunos vehiculos no la tenian como en tu caso.
busca alguna chupada de aire por la admision o la prsion de combustible muy elevada a causa del regulador defectuoso (presion en marcha 2.5/2.7 bares) que seguramente esta por ahi el problema.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por charlypzz.
14 años 6 meses antes #33365 por jorgito7
Respuesta de jorgito7 sobre el tema Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
También es bueno que revise el sensor de temperatura del refrigerante del motor o sensor de coolant
14 años 6 meses antes #33366 por e.rocca
Respuesta de e.rocca sobre el tema Problema con el Sensor de Oxigeno u otro sensor..?
esta ubicado en el multiple de escape. ( no en la admision)
generalmente tiene un cable negro
14 años 6 meses antes #33367 por charlypzz
e.rocca escribió: esta ubicado en el multiple de escape. ( no en la admision)
correcto, el cable negro es la señal de salida.
