¿Puede ser que se me hallan quemado dos válvulas?
14 años 6 meses antes #33118 por palben
Mi auto es un r 11/94 el otro dia cuando lo quise pasar de nafta a gas, hizo una contra explosion despidio mucho humo blanco, a lo cual me primer reaccion fue apagarlo. Despues no arrancó más hasta que le adelante un un poco el distribuidor, andubo unos dias y volvio a fallar, me dijeron que era el distribuidor, se lo cambie lo regule y sigue igual, por el escape se nota que chupa el aire, si le pones un trapo o una bolsa la escupe y la trae de vuelta...y no me reaccionan 2 pistones.. :(
14 años 6 meses antes #33127 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema ¿Puede ser que se me hallan quemado dos válvulas?
si puede se al cambiar con el motor caliente se pueden haber torcido las valvulas nas q quemado , pero igual no te queda otra q sacar la culata ,si o si ,a no ser q no tengas chispa en esos cilindros
El siguiente usuario dijo gracias: palben
14 años 6 meses antes #33164 por palben
Respuesta de palben sobre el tema ¿Puede ser que se me hallan quemado dos válvulas?
Chispa tienen las 4 bujías, y eso me desconcierta.Le saco los capuchones, hacen chispa afuera pero conectadas no:dry:
14 años 6 meses antes #33172 por hectorrodrigo
bueno no te queda otra que levantar la culata y ver lo otro es antes de levantarla le tomes compresion para salir de dudas q no sea una filtracion de aire en la admision creo q no hay mas vueltas q darle
14 años 6 meses antes #33212 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ¿Puede ser que se me hallan quemado dos válvulas?
antes de nada mide la comprecion para saver que estamos buscando, si no hay o es muy baja se pueden aber doblado o bien los pistones se pueden haber dañado.
