problemas con mi ford ( p1000)
14 años 6 meses antes #33147 por mecánico876
problemas con mi ford ( p1000) Publicado por mecánico876
Hola amiguitos tengo un problema con mi ford lo mande scanear y el codigo es P1000 OBD systems readiness test not complete ......... el mtor calienta no activa su ventilador es Motor 1FM de 6 Cil. en V de año 2005 Ford Escape..........lo agradece...
14 años 6 meses antes #33226 por cjon5
Respuesta de cjon5 sobre el tema problemas con mi ford ( p1000)
:) mira aver si tesirve mi respuesta yo tuve un problema igual cheque el sensor de temperatura y si trabajaba despues cheque un relevador y eso era en caso de cualquier de las dos cosas que sean compralos originales
14 años 6 meses antes #33254 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con mi ford ( p1000)
lo ideal es arreglarlo de forma correcta pero en ocaciones los compus no manadan la señal de activacion del ventilador y eso significa sacar el compu y repararlo, se puede hacer una instalacion paralela para el funcionamiento del ventilador el problema es que la luz de chec si es que esta prendida permanesera asi.
14 años 6 meses antes #33282 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema problemas con mi ford ( p1000)
gracias amigos por su ayuda lo tratare de hacer de esa forma ok lo comentare de nuevo q pasa mas adelante....
