- Foro
- Mecánica en español
- problema con luz del alternador ford transit
- luisalbe111
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33188
por luisalbe111
problema con luz del alternador ford transit Publicado por luisalbe111
tengo una ford transit en el taller y no se apaga la luz del alternador y el alternador carga bien no se porque no se apaga ,si me pueden ayudar estaria muy agadecidos .Gracias
Última Edición: 14 años 6 meses antes por luisalbe111.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 6 meses antes #33219
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con luz del alternador ford transit
si carga bien puede estar mala la salida desde la caja reguladora que da la señal hasia el tablero.
El siguiente usuario dijo gracias: luisalbe111
