Toyota Hilux 2008 Luz T-belt (Apagar)
  • jvergara
  • Avatar de jvergara Autor del tema
14 años 3 meses antes #33196 por jvergara
Toyota Hilux 2008 Luz T-belt (Apagar) Publicado por jvergara
Buenas tardes.
Estimados senhores, alguien sabe como resetaro y apagar la luz del contador de la correa de tiempo o el (t-betl) que sale en el tablero al cambiar dicha correa en un hulix 2008.
Saludos cordiales.
14 años 3 meses antes #33261 por francisco0909
Respuesta de francisco0909 sobre el tema Toyota Hilux 2008 Luz T-belt (Apagar)
hola
para apagar la luz del t-belt devez cambiar la correa y luego de haber hecho el cambio.
entras en el vehiculo abres el switch miras en millero q diga (odo) y y te presenta todas las millas recorridas.
si vez eso entonces cierras el switch precionas el boton de borrar el marca millas con el precinado abres el switch y cuentas hasta 30 segundos alos 30 segundos lo sueltas y presinas como si estubieras dandole doble clip al mouse en el tablero te va a aparecer un 15 entonces cominzas a precinar el boton hasta q lleges hasta el numero 15 otra vez y hay lo dejas presinado un momentico y listo ya esta apagada la luzzzz..
  • jvergara
14 años 3 meses antes #33297 por jvergara
Respuesta de jvergara sobre el tema Toyota Hilux 2008 Luz T-belt (Apagar)
Gracias Amigo, me ha sido muy util tu ayuda.
Los procedimientos que me has dado funcionaron en su 100%.
Agadezco enteramente.
Saludos cordiales.
14 años 3 meses antes #33302 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Toyota Hilux 2008 Luz T-belt (Apagar)
fransisco0909, me gustaria que posteares ente prosedimiento en la seccion de problemas mecanicos conocidos asi quedara ingresado en la pagina para la posterior ayuda de otros foristas, si no te es problema clara, uno vez que lo agas me avisas para permitir su publicacion ahy hay datos muy interesantes de fallas comunes en los vehiculos solo la falla y su solucion por marca modelo y año, esta aun en construccion y aun no acabo de hacerla pero estos detalles son muy utilices, si me haces el favor te estare muy agradecido, abrasos y suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: francisco0909
14 años 3 meses antes #33316 por francisco0909
saludos kikemec
ya esta posteado el tema en la seccion e problemas mecanicos.
