Retenes o sellos de válvulas.
14 años 6 meses antes #33229 por snipere
Retenes o sellos de válvulas. Publicado por snipere
Hola a todos,mi consulta es la siguiente. Necesito saber cual es la marca de sellos o retenes de válvulas de máxima calidad.Mi motor es un VW AP 1600 modificado con turbo,espero me ayuden gracias.
14 años 6 meses antes #33255 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Retenes o sellos de válvulas.
pide los otiginales, sino quieres puedes consegir muchos tipos y variedades pero de alta alta calidad no hay muchos en el mercado son todos parejitos.
El siguiente usuario dijo gracias: snipere
14 años 6 meses antes #33307 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema Retenes o sellos de válvulas.
la de la mejor calidad para cada motor son los originales de la marca pero no encuentro mucha diferencia en la calidad, lo que si acuerda te que tienes que untarlos en aceite antes de colocarlo o si no te duran menos
14 años 6 meses antes #33320 por ramcars
Respuesta de ramcars sobre el tema Retenes o sellos de válvulas.
no te vallas por marcas ..usa los originales para el 1600. todas son buenas solo que al colocar los sellos haslo con cuidado usa un dado que le quede a la medida para´poder insertarlos.. a no se te olvide colocarle lubricante para q entre con suavidad... B)
14 años 6 meses antes #33324 por JLGAUTOMOTRIZ
Respuesta de JLGAUTOMOTRIZ sobre el tema Retenes o sellos de válvulas.
LA CALIDAD DE LOS RETENES ES IMPORTANTE, PERO ES MUCHO MAS IMPORTANTE Y QUE TIENES QUE TENER EN CUENTA ES EL DESGASTE DE LAS GUÍAS DE VÁLVULAS, SI EL JUEGO ES EXCESIVO TE DURARAN POCO, TEÓRICAMENTE NO ES NECESARIO UN RETEN EN LAS VÁLVULAS SI SU TOLERANCIA RESPECTO A LA GUÍA ES MÍNIMA
