no funciona el Limpiaparabrisas del C3
14 años 6 meses antes #33232 por bbypk71
Hola gente del foro!
Como pongo en mi presentación, no se mucho de mecánica, solo soy un aficionado.
Os cuento mi consulta, a ver si alguien sabe ayudarme:
hace 3 años, el limpiaparabrisas delantero de mi c3 1.4 hdi, dejó de funcionar durante una tormenta.
En el taller me cambiaron el mando, pues esa es la avería que localizaron.
Todo fue bien hasta ayer, en que se reprodujo la avería.
La reparación anterior me costo cerca de 300€, así que ahora, con esta crisis no me veo en condiciones de volver a pagar tanto, así que pretendo conectar el motor del limpia directamente a la batería, e instalar un interruptor en el interior para activarlo puenteando el mando del volante.
Cómo lo veis, es factible, alguna recomendación o advertencia?
Un saludo!
14 años 6 meses antes #33257 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no funciona el Limpiaparabrisas del C3
mmmmm no se puede conectar nada del volante directo a bateria ya que el volante gira cualquier cosa directa enrrolla los cables y los corta si localizas el motor del limpia prueba a tirar corriente directa haber como se porta si anda rapido o no y ves pones un boton hacia la cabina pero todo aparte de la instalacion de original eso si se puede hacer en ocaciones nesecitas un potenciometro para poder regular la velocidad.
14 años 6 meses antes #33264 por bbypk71
Respuesta de bbypk71 sobre el tema no funciona el Limpiaparabrisas del C3
kikemec escribió: mmmmm no se puede conectar nada del volante directo a bateria ya que el volante gira cualquier cosa directa enrrolla los cables y los corta si localizas el motor del limpia prueba a tirar corriente directa haber como se porta si anda rapido o no y ves pones un boton hacia la cabina pero todo aparte de la instalacion de original eso si se puede hacer en ocaciones nesecitas un potenciometro para poder regular la velocidad.
si, esa es la idea, la duda que tengo es como conectar la batería al motor del limpia, ya que tengo 4 cables: verde-amarillo, azul, rosa y naranja...
Quién es quién???
si alguien pudiera darme una pista de cual va al + y cual al -, estaría muy agradecido.
