- Gracias recibidas: 1
Quisiera ma aclaren una dudilla
- gena_frugone
14 años 6 meses antes #33262
por gena_frugone
Quisiera ma aclaren una dudilla Publicado por gena_frugone
Recien adquiri un jump-starter sistem y en el manual menciona una terminologia acerca de la manera de conectarse.
Menciona sistema con negativo a tierra y sistema con positivo a tierra alguien me podria explicar que significa cada una de los 2 terminos, por su atencion muchas gracias.
- othoniel
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 14
14 años 6 meses antes #33291
por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema Quisiera ma aclaren una dudilla
esa "terminologia" se refiere a como esta conectado el sistema electrico en el auto.
Pero la forma correcta de conectarlo es de positivo del jump-starter a positivo de la bateria del auto
y de negativo del jump-starter a tierra del motor.
tierra del motor es cualquier parte metalica
recuerda:
positivo = cable color rojo = (+)
negativo = cable color negro = (-)
recuerda:
