Peugeot 307 HDi 110 cv
14 años 1 mes antes #33274 por Gerardohuido
Peugeot 307 HDi 110 cv Publicado por Gerardohuido
Hola, tengo un 307 hdi 110 cv. La averia que tengo es que cuando pongo el climatizador por el lado del conductor me sale aire caliente por todas los aireadores, al maximo de temperatura y a la maxima velocidad. Por el lado del copiloto, por todas las aireadores tambien, funciona perfectamente.
En un taller de Peugeot me dijeron que la reparación supondria alrededor de unos 1.000€. ¿Esto es asi? ¿Sabeis lo que puede ser?
Gracias de antemano.
14 años 1 mes antes #33288 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Peugeot 307 HDi 110 cv
no cache si funciona perfectamente cual es la duda?
14 años 1 mes antes #33312 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema Peugeot 307 HDi 110 cv
Por lo que dices el problema lo tienes en el calculador de climatizacion,y si es asi solo te queda cambiarlo.
Un saludo.
14 años 1 mes antes #33322 por Gerardohuido
Respuesta de Gerardohuido sobre el tema Peugeot 307 HDi 110 cv
Por el lado del conductor funciona echando aire al máximo de caliente y al maximo de velocidad. Por el lado del copiloto funciona perfecto. Es climatizador bizona.
Gracias.
14 años 1 mes antes #33323 por Gerardohuido
Calculador de climatizacion? y eso cuantos € se llama aproximadamente?
