gran problema
14 años 6 meses antes #33292 por sammy516
gran problema Publicado por sammy516
hola todos disculpen es que tengo un nissan pick up z24 4x4 1985 el problema es que tiene un ruido del lado derecho cuando pongo la doble lo desarme y todo bien asi que desarme el otro lado y estava unos seguros y partes al reves el problema es que no se que lado es el correcto no encuentro fotos ni diagramas de como van las partes si algien puede hayudarme lo agradeceria mucho gracias y espero que me entiendan
14 años 6 meses antes #33295 por johnolivera
Respuesta de johnolivera sobre el tema gran problema
¿ Tienes fotos del de la punta de eje de tracción donde esta el problema?. es para saber si cuentas con des-acopladores automáticos o manuales y poderte orientar.
14 años 6 meses antes #33616 por sammy516
Respuesta de sammy516 sobre el tema gran problema
hola johnolivera gracias por responder te lo agradesco mucho fijate que los candados son automaticos yo la verdad no se mucho de mecanica puedo tomarles fotos y suvirlas :laugh:
