falla en stratus 99 motor 2.4
14 años 6 meses antes #33417 por viejillo
falla en stratus 99 motor 2.4 Publicado por viejillo
tengo un stratus 99 motor 2.4 el problema es que se apaga, pero no se batalla para encenderlo nuevamente, no marca ningun codigo de falla, y cuando se apaga enciende el check engine y el foco rojo de la alarma, pero para volverlo a encender no se batalla
14 años 6 meses antes #33425 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema falla en stratus 99 motor 2.4
Revisa la conexión del sensor del cigüeñal...!! O algun arnes.... ;)
14 años 6 meses antes #33430 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema falla en stratus 99 motor 2.4
se para al ralenti o en aceleracion???
si es al ralenti seguramente es la valvula de marcha lenta que este sucia o dañada
si es en aceleracion puede ser lo que dice Pineda o el sensor del arbol de levas.
14 años 6 meses antes #33443 por viejillo
Respuesta de viejillo sobre el tema falla en stratus 99 motor 2.4
charlypzz escribió: se para al ralenti o en aceleracion???
tanto en aceleracion como en ralenti se apaga pero no es muy constante, por ejemplo al recorrer 80--90 kms se apaga 2 u 3 veces en el dia, andando y esperando un semaforo
14 años 6 meses antes #33444 por charlypzz
ok, entonces ya tienes la respuesta en mi post anterior como estimado de posibilidades, pero esto a ojo no se arregla.
tendras que hacer conectar un scanner.
