consumo de aceite
14 años 6 meses antes #33478 por giljo35
consumo de aceite Publicado por giljo35
hola buenas mi consulta es la siguiente poseo un renault clio año 2000 el fase uno monta motor energy 1.4 yo le hice motor puse cigueñal standar monte camisa pistones anillos conchas bomba de aceite todo nuevo el asuntos es que el carro mo consume aceite cerca de un litro por cada docientos km y no observo ningun tipo de humo por la cola ni perdidad de potencia habra algo mal ya que ese consumo de aceite no es nada normal gracias de antemano
14 años 6 meses antes #33482 por runerrat
Respuesta de runerrat sobre el tema consumo de aceite
amigo para estar mas seguro hazle la prueba de compresión, puede ser que tenga algún bote que no sea a simple vista, manda a lavar el motor completamente y detallalo bien.
14 años 6 meses antes #33497 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema consumo de aceite
si el motor esta ajustado recien dale recorrido a mi me paso lo mismo con un colectivo y despues de como tres meses solo dejor de consumir, nose porque pero asi fue suerte
14 años 6 meses antes #33502 por mz1771
Respuesta de mz1771 sobre el tema consumo de aceite
haz una prueba saca las bujias y observa si estan humedas de aceite unque sea un poco.determina cual cilindro es.si todas estan secas el problema puede ser el aceite si estan humedas puede tener fuga interna a la camara.
