- Gracias recibidas: 2
DIFERENCIAL TRASERO DE TOYOTA
- MAIYOR
- Junior Boarder
14 años 6 meses antes #33486
por MAIYOR
DIFERENCIAL TRASERO DE TOYOTA Publicado por MAIYOR
HOLA COLEGAS, TENGO UN PROBLEMA CON UNA DIFERENCIAL TRASERA DE TOYOTA, TIENE UN RUMBADO, LE CAMBIE LOS RODAMIENTOS DE ADENTRO, PERO NO TENGO CONOCIMIENTO DE COMO ES EL PROCESO DE AJUSTE, LE AGRADEZCO EL Q SEPA COMO SE HACE, O UN VÍDEO O UN MANUAL... LE AGRADEZCO Q ME COLABOREN
- freddydazasuazo
- Gracias recibidas: 5
14 años 6 meses antes #33489
por freddydazasuazo
Respuesta de freddydazasuazo sobre el tema DIFERENCIAL TRASERO DE TOYOTA
haber colega el diferencial es con tuercas alos lados o con lainas. bueno si es con tuerca debes ocupar un comparador de caratula para ajustarlo marca la corona en cuatro partes previamente armado con el piñon de ataque y colocas el instrumento en la misma carcaza de diferencial y lo relojeas en los cuatro puntos la medida va desde los 10 a18 sentecimas de milimetro entre esas medidas debe quedar ojo nunca va a quedar marcando una misma medida en todos las marcas por eso es 10 a 18 las corona no es recta tiene fluctuaciones si es con lainas igual te puedo ayudar ...
